plaque de BA13 sur solives
Bonjour et merci d'avance pour votre aide.
Peux-t-on poser des plaques de BA13 sur les solives et non entre les solives,pour avoir un plafond  à peindre avec solives apparentes?
Si non quels materiaux peux-t-on utiliser?
Mon projet est une chambre sur mezzanine:
-solives de 100x250  entraxe 50cm  portée 5m
-plaques de parement sur solives ( pour le plafond)
-isolant 2cm type Phaltex
-OSB  16 mm
-parquet massif
1. plaque de BA13 sur solives il y a 16 ans
La réponse est non, bien sur, ce n'est pas fait pour cela, la densité du plâtre n'est pas suffisante, il va s'écraser. Il faut trouver autre chose……. Phaltex de 20 c'est trop épais, maxi 10 dalles de 16 c'est insuffisant pour clouer du parquet, le 18 est un strict minimum……copie à revoir !!!
