formule solivage erronée ?
Avant de réaliser mon carrelage sur un plancher d'étage, je m'interroge sur la résistance de celui-ci.en effet , j'ai utilisé pour le solivage la formule mathématique classique ( largeur solive x hauteur ...) et j'ai trouvé 400 kg /m2. Je mets dessus de l'osb ( 2 kg) de la fibre de bois (8 kg ) , du fermacell (24 kg ) puis du carrelage (30 kg) .j'obtiens 64 kg /m2 en charge permanente.  Or d'après vos tableau, cela semble trop au niveau du fléchage.
A qui doit-on de fier ?
Merci d'avance
Gilles
1. formule solivage erronée ? il y a 16 ans
je serai curieux de connaitre votre formule mathématique classique...
enfin, bref, pour vérifier, il faut connaitre toute les données, portée entraxes et charges
2. formule solivage erronée ? il y a 16 ans
Bien sur, vous avez voulu faire comme tous les apprentis sorciers, en utilisant une formule de RDM qui prend en compte la résistance du bois. Hors en plancher bois, sauf cas de fortes charges, il est rare que ce soit la contrainte qui dimensionne, mais plutôt le module.
Comme dit Rémy il faut tous les éléments pour calculer et aussi lisez attentivement ce sujet :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-515604.html        Pose de carrelage sur Bois
