OSB intérieur ou extérieur
Je cherche des conseils concernant la place de l'OSB
Que pensez vous de ces deux avis
1) OSB coté extérieur, délicat en gestion de la vapeur d’eau (il est freine vapeur)
2) l'OSB à l'extérieur de la structure car :
- agepan Atec non renouvelé depuis 2 ans : ne veut pas prendre de risque
- OSB intérieur "hors cadre" DTU
- donc il préfère rendre complètement imperméable l'ossature pour être en conformité sur tous les points même si tu as raison sur le manque de perméabilité de la paroi..!
Merci d'avance
1. OSB intérieur ou extérieur il y a 5 ans
On en revient toujours au même problème !
Si l'on veut faire des murs perspirants, pas de problème si vous respectez le facteur 5 c'est-à-dire que le pare-vapeur intérieur quel qu'il soit, soit 5 fois plus fermé à la diffusion de vapeur que le pare-pluie extérieur et bien sur il faut organiser la progression à l'intérieur de la paroi.
Cela étant, il faut que tous les matériaux soient qualifiés par leur coefficients Sd.
Quand je dis qualifiés c'est selon des normes précises et non pas sur des documents commerciaux.
Par exemple :
NF EN ISO 12572 pour les matériaux bois ou à base de bois et les plaques de plâtre.
NF EN 12086 pour les matériaux isolants
NF EN 1931 pour les films pare-pluie et pare-vapeur
Bien sur les adhésifs doivent aussi être qualifiés pour leur tenue sur les différents matériaux.
Les Sd variables ne sont pas pris en compte.
Pour faire court et en résumé, à ce jour, tous les produits ne sont pas qualifiés et c'est le cas de l'OSB, donc le mur perspirant est encore une technique "pifométrique".
