osb sur carrelage extérieur
Bonjour à tous, je fais une extention sur ma terrasse extérieure qui est carrelée (le carrelage est en bon état) avec vide sanitaire dessous. Cette terrasse est désormais couverte, pour réduire les différences de niveaux avec l'intérieur je souhaite mettre des plaques OSB 3 dessus puis du parquet flottant.
Dois je coller les plaques osb au carrelage si oui avec quoi?
Je compte mettre un isolant entre l'osb et le parquet en faut il aussi sur le carrelage?
