cabane sur pilotis (section?)
il y a 8 ans
le projet est de construire une cabane sur pilotis pour enfant.
en gros une terrasse sur pilotis,
une cabane (2/3 de la surface de la terrasse) avec un toit en osb + shingle,
une echelle d'un côté, et un tobogan de l'autre.
Je voudrais qu'elle soit de taille assez conséquente tout de même.
j'ai délimité un rectangle de 3mx2.5m.
4 trous pour créer des plots béton.
Sur lesquels il y aura des platines réglables. Des poteaux de 14 cm.
je pensais fixer sur les poteaux des bastaings de 3m (63*175) (en faisant une découpe sur le poteau de 63 mm de profondeur et 175 mm de hauteur.
Puis fixer entre les bastaings extérieurs des "pièces de bois" (lesquelles et en quelles dimensions?) de 2.50 m via des connecteurs acier tous les 50 cm.
Puis recouvrir le tout de lame de terrasse.
Est ce suffisant ? que me conseillez vous comme sections?
d'avance merci
1. cabane sur pilotis (section?) il y a 5 ans
Pour une portée de 2.5m entre les bastaings, des solives me sembles indispensables.
Écartement de 500mm environ.
Vous pouvez consulter plusieurs plans de cabane sur ce site https://onclegustave.com
