balcon
balcon
je souhaiterais   un maximum   d infos   pour la realisation d un balcon au   1 etage
dimensions: largeur  1 metre  longueur 3 metres
sur un cote de la maison  il y a un mur perpendiculaire     a la façade
le balcon sera donc fixe dans cet angle  et sur la façade
merci de vos conseils
14 réponses
11-14 sur 14 réponses
1. balcon il y a 17 ans
je reviens vers vous pour deux autres questions
1e) si je fais le balcon de 1metre 40 de largeur ( au lieu de 1 metre ) ......   longueur 3 metre
qu elle doit etre la section des solives
2e) très exposé ... et de plus dans une region maritime
je pense utiliser  des lames plancher  en bois composite
et pour  la poutre  de 200x75   ainsi que les solives  , je souhaiterais  votre avis,  pour faire aussi cette structure
 en bois composite ????????????,
d avance merci
 coat29
2. balcon il y a 17 ans
pour 1m40 50*75 est encore suffisant
je ne connais rien en bois composite désolé
3. balcon il y a 16 ans
Bonjour!
Point de réponse mais une question à mon tour! Pour un balcon de 1m de large et de 10m de long (toute la façade Sud) sur une ossature bois, comment fixer mon balcon? Poteaux? Cables? sabots? Les trois?
Merci d'avance!
4. balcon il y a 16 ans
Et bien normalement dans ce cas on travaille en console, s'est extrêmement pointu du point de vus étanchéité mais on utilise le solivage du plancher qui est prolongé à l'extérieur. Cela oblige bien sur à travailler en classe III, mais ça fait partie du jeu. Autre possibilité, utiliser des poteaux, mais bien sur cela n'a plus le même cachet. Alors ensuite les jambes de force, mais sur 10 mètres, il y a intérêt à l'avoir prévu dans le calcul de structure.
