plateforme à 4m du sol solivage ?
bonjour à tous je cherche à réaliser une plateforme en section de 100*180 entre axe 50 avec du mélèze pour de poutres d'une portée de 3.4m reliée aux extrémités à deux poutres de 4.5m.
ma questions est la suivante , la plateforme doit supporter un plancher de 27mm surface environ 15m2, un cabanon de 2.5*2.1*3.4 réalisé en bois, ainsi que la masse de 2 personnes.
j'aimerais savoir si la technique tenon mortaise paume droite est la bonne pour relier les solives au poutre sur les extrémités .
d'autre part, la plateforme va être tenue par 6 poteaux inclinés reliés par un système métallique.
j'aimerais connaître si possible la dimension des poteaux ainsi que leurs inclinaisons afin d'optimiser la résistance de la structure, je pense en positionner 6 sur les solives.
en vous remerciant de l'intéret de vos pourrez porter à mom questionnement
cordialement
benoit2
