fixer une muraillere dans de la briques
J'ai 2 murailleres ou lincoirs de 2,70m a fixer l'une en face de l'autre qui supporteront 8 solives de 75x225 sur 4,8m.
Comment fixer solidement mes murailleres pour que ca tienne?
On ma parler de corbeaux scellés+cheville metalique , qu'en pensez vous?
Nicolas
1. fixer une muraillere dans de la briques il y a 17 ans
Et bien elles vont chacune porter 1.5 tonnes, alors, dans de la brique, il faut mieux penser à sceller 4 corbeaux métalliques.
2. fixer une muraillere dans de la briques il y a 16 ans
merci, c'est ce que je comptais faire, j'ai fait des cordeaux de 15cm de long 3cm de large sur 6mm d'epaisseur. Je pensais en mettre 5 voir 6 par coté et mettre des cheville metallique
3. fixer une muraillere dans de la briques il y a 16 ans
On a pas du bien se comprendre !!! Pour les corbeaux vous découpez des fers en "T" 35 ou 40 mm de 25 à 30 cm de long, un coup de scie à métaux sur un bout et tortiller pour faire une queue de carpe et vous les sceller dans la brique avec du mortier. Vous les laissez dépasser de l'épaisseur de la muralière qui sera ensuite posée dessus.
