Bois brûlé
Bois brûlé
il y a 8 ans
Bonsoir à tous,
Est-ce que quelqu'un a déjà entendu et maîtrise la technique du "bois brûlé" ou Shou Sugi Ban. C'est une technique japonaise visiblement qui consiste à brûler le bois pendant un laps de temps précis, un résineux de préférence, pour le rendre imputrescible. La longévité d'un bardage en bois brûlé est annoncée à 80 ans... Avez-vous déjà vu ce type de projet? Qu'en pensez-vous? Comment le bois se comporte-t-il durant le brûlage?
Je cherche à le faire sur environ 20m², moi-même, je me fous des DTU, c'est pour moi, je cherche plutôt l'aspect esthétique et la durabilité. Je déteste l'esthétique du bois autoclave, donc inutile de me dire qu'il faut plutôt s'orienter vers de l'autoclave.
Pour ceux qui l'ont déjà fait, comment avez-vous procéder? Chalumeau ou selon la technique traditionnelle? Brossage des planches??? Rendu plusieurs années après??
Merci pour vos réponses! Je partagerai des photos de mon projet
Etienne
1. Bois brûlé il y a 8 ans
Bonsoir, je me suis intéressé à cette technique pour un projet d'étude (dans le cadre d'une rénovation).
Par la suite j'ai testé cette technique pour un mur de mon salon. J'ai brûlé au chalumeau des planches de sapin non rabotées.
Je les ai disposées par 4 sur des tréteaux dans le jardin, puis passées au chalumeau (ça va assez vite, on se fait une bonne idée de l'aspect final.) Ensuite passées au jet d'eau pour éteindre, puis brossées. J'ai testé la brosse métallique, une brosse plus souple, type balai, et au final je me suis servi d'un chiffon et d'une bassine d'eau (je préférais l'aspect bien brûlé, fais des test sur des chutes pour voir)
Pour conserver l'aspect du bois brûlé et cette teinte très noire, il vaut mieux éviter les brosses dures, qui enlèvent la couche carbonisée et creusent les parties plus tendre du bois.
le bois employé doit être relativement sec (<20% il me semble) sinon il risque de se bomber et de vriller.
J'ai protégé les tréteaux avec de tuiles canales (sinon...)
Je suppose que c'est pour un bardage extérieur(a mon avis il faut brûler les 2 côtés de la planche*). Cette technique a beaucoup d'avantages.
Elle rend le bois imputrescible (du moins la couche carbonisée).
Elle rend le bois plus résistant au feu.
Elle durcit le bois.
Elle le protège des insectes.
Il me semble que cette technique était utilisée principalement par les pêcheurs, pour les maisons au bord de l'océan.
*Je suis loin d'être un spécialiste du bois, tu auras peut-être des avis plus éclairés.
Voilà, essaye, teste, je viendrai voir si tu as posté des photos.
Je l'ai fais en intérieur (j'ai un peu honte mais j'ai passé 2 couches de vitrificateur parquet au pistolet), mais j'ai laissé 2 planches au fond du jardin, rien n'a bougé. j'en ferais une table exté du coup.
Antoine
2. Bois brûlé il y a 7 ans
Sujet qui m'intéresse beaucoup. Merci messieurs et j'espère que d'autres partageront leur expérience.
Au plaisir de vous lire
