portées pour plancher bois
il y a 19 ans
nous construisons bientôt une maison individuelle en briques monomur avec un plancher bois au 1er étage.
Une partie fera 5mx5m (intérieur) l'autre 10mx6m.
Où peut-on trouver des plans, des dimensions de poutres, les portées pour finaliser notre projet?
Le lamellé-collé semble le plus adéquate car nous ne voulons pas de poteau intermédiaire
d'autre part où peut-on trouver des renseignements pour faire ce placher en auto-construction sur nos briques monomur
merci pour tout
24 réponses
21-24 sur 24 réponses
3/3
1. portées pour plancher bois il y a 18 ans
Bonjour lumioguninca
Tout d'abord, il me faut préciser que pour des raisons esthétiques, j'ai prévu toutes les solives de la même section.
Cela étant, si vous posez un plafond sur rail métal avec suspentes, on pourra diminuer la section des solives plus courtes.
1) – Il y a un rapport fondamental entre la portée et la hauteur de la poutre, ainsi, prenant la même section (75 x 225 mm), que vous la placiez à chant ou à plat, vous n'obtiendrez pas la même flexion. Pour une même portée et une même charge appliquée, si vous divisez la hauteur par 2, vous multipliez la flèche par 8 et diviser la résistance par 4. Tout est possible, mais il faut recalculer à chaque fois. Le calcul des entraxes est fait en fonction de la portée, de la section et des charges mais il doit être optimisé en fonction du plancher qui sera cloué dessus.
2 ) – Oui, bien sur tout est possible, ensuite cela devient un problème de mise en œuvre, car là, vous approchez les 400 kg.
Pour la question subsidiaire, un encastrement d'une dizaine de centimètres est correct.
2. portées pour plancher bois il y a 18 ans
Cher Boisphile
Merci pour tout
meilleurs voeux pour 2006
LumiOgunInca
3. portées pour plancher bois il y a 17 ans
Je vais construire moi aussi une maison en brique monomur avec un plancher bois. Quelle solution avez vous retenu pour fixer le plancher sur le mur en brique ?
4. portées pour plancher bois il y a 17 ans
Désolé ! Rien reçu
3/3
