oune
Création plancher avec structure pour circulation
Je possède un pièce directement sous la charpente de 4.40 sur 5.6 mètres, murs en pierre de 60 cm sur chaque coté, avec un plafond en dalles...
Lire plusGiovanni Bermont
Plancher bois
Bonjour je souhaiterai faire un solivage pour faire un.plancher devant recevoir 2 chambres et 1 salle d'eau, ce plancher doit recevoir un carrelage et...
Lire plusBen
Rénovation plancher intermédiaire/ avis et conseils
Bonjour à toutes et tous,Je renvoie actuellement une vielle maison landaise (poteaux/poutres avec pans de briques en terre cuite).La maison est sur deux...
Lire plusPhT
Supprimer des poteaux au rdc d'une grange
Bonjour, je rénove l'intérieur de ma grange et me trouve confronté au problème suivant : comme vous pouvez le voir sur la photo, la grange, exposée plein...
Lire plusMax
Poser un parquet sur un plancher non-plan
Bonjour, je vous explique le contexte: j'ai fait refaire le plancher du premier étage (poutre maitresse + 2 muralières+ solivage + OSB) cela fait déjà...
Lire plusUdo Dos
Comment renforcer les solives sous ma future SDB ?
Bonjour à tous, je m'excuse à l'avance des photos que je vais publier car je ne sais pas faire de plan ni utiliser les logiciels pour faire un truc présentable,...
Lire plusocin35
arbalétriers cintrés en contreplaqué?
Bonjour,je vais refaire mon garage attenant au pignon de ma maisonLargueur du garage 3m (jusque limite de propriété)en limite de propriété je vais poser...
Lire plusgermain
1er jet lambourdes ou pas et carrelage possible
fgossart
Renforcement plancher atelier contreplaqué ou stratifié
Bonjour à tous, j'ai un atelier de piano (rien que cela c'est lourd) avec plancher OSB 18mm sur solivage. Le souci c'est que l'OSB supporte quand meme...
Lire plustrouprigutatroi
Dimensionnement solivage - plancher 7*15m
Bonjour la communauté,Nous allons remplacer le plancher bois d'une grange qui accuse le poids des années et aurions besoin d'affuter et valider nos recherches...
Lire plussuperyoda86
placher sur solivage
Bonjour,Je rénove ma maison et j'en suis à l'étape du plancher. j'ai enlevé le torchi qui était en mauvais état et lourd. Mes solives font 13cm de large...
Lire plus- Tous les sujets 62825 messages
- Charpente 1171 messages
- Aménagement intérieur 845 messages
- Parquets 825 messages
- Combles 664 messages
- Maison ossature bois 571 messages
- Mezzanines 325 messages
- Extensions bois 286 messages
- Aménagement extérieur 284 messages
- Isoler 260 messages
- Terrasse 244 messages
- Mobilier 175 messages
- Surélévation 163 messages
- Bardage 112 messages
- Fenêtres / menuiseries extérieurs 102 messages
