probleme d'enduit sur panneau osb
voila, pour doubler un mur en pierre, j'ai realisé une ossature bois type 4/10 et laine de verre et j'avais des panneaux osb
en rabe d'un chantier (je suis salarié d'une entreprise de menuiserie) donc je les ai posés,
aprés plusieurs renseignements sur la mise en oeuvre de ceux ci pour les enduire restés nuls, je me suis lancé en
suivant mes convictions : bande à joints fibrée et enduits à joints entre les panneaux, primaire d'acrochage type iboprim, sous couche julien pour support bois, et platre lissé à l'éponge .
mais le platre ne tient pas, il se décolle entierement !
à savoir :
*il y a un poele à bois dans la piece dans le quel se trouve ce doublage, il fait trés chaud et un taux d'hygrométrie est extrement bas
* les 3 autres doublages ont un parement en plaque de platre et l'enduit de platre n'a pas dutout bouger
je doit tout retirer le platre ( ça va pas trés dur !)
je pense à 2 solutions
enduire une première fois avec de l'enduit colle type MAP puis platré
OU
collé un papier à enduire puis platré
quelqu'un aurait la solution ?
merci d'avance
chapeau à boisphil pour son blog
