utilisation de pointes sans tête pour poser du bardage?
Bjour
Est-il risqué d'utiliser des pointes sans tête (lisses de surcroit) pour poser un bardade horizontal en red cedar.
Avez -vous des conseils de pose?
MERCI
1. utilisation de pointes sans tête pour poser du bardage? il y a 17 ans
Pointes en inox crantée avec tête bombée en 2,3 ou 2,5 d'épaisseur et de  50 mm de longueur
Pour les conseils de pose un site bien fait :
http://www.silverwood.fr
Pointes à enfoncer une à une au marteau (long) ou au pistolet en bande pneumatique (rapide).
Pointage bien sur cachée sous la rainure , si la pointe reste apparente,  il faut que ce soit régulier au niveau esthétique
Pour 120M2 compter environ 2700 pointes, pour  une fixation tous les 60 cm sur une hauteur de lame de 120mm.
Sinon il y a la vis inox, la choisir en 316 ou A4, inconvénient l'inox ne s'aimante pas, donc il faut tenir la vis dans l'embout.
Bon courage
