petit casse tête
petit casse tête
J'ai un petit casse tête à résoudre concernant un escalier. Résumé de mon problème :
Grange (int 8.70 x 5.00) avec 2 fermes réparties dans la longueur, portée 5 m. Hauteur sous ferme 4 m.
Au premier étage, des séparations seront à l'aplomg des fermes. Pour pouvoir accèder au 1er et aux 2 pièces extrêmes sans se cogner aux fermes, je fais un palier-couloir plus bas que le plancher + quelques marches . Je bute un peu sur la construction du plancher avec incorporation de l'escalier. Existe-t'il des logiciels de calculs/plans ? Toutes idées/suggestions/conseils sont les bienvenus. Merci d'avance.
Chantal
