Traitement OSB
Traitement OSB
Nous avons acheté une maison. Certaines dépendances ont des panneaux OSB comme murs extérieurs.
Existe t-il un traitement spécial afin de les protéger des intempéries, et du temps? Ou faut il rajouter des tasseaux et mettre d'autres matériaux?
Toutes vos idées sont les bienvenues.
Je vous remercie par avance.
Fanounette.
1. Traitement OSB il y a 17 ans
L'OSB ne doit pas être exposé aux intempéries, il doit être obligatoirement protégé.
2. Traitement OSB il y a 17 ans
Bonsoir,
Est ce que quelqu'un peux me donner des solutions pour que l'OSB soit protégé des intempéries car il est à l'extérieur.
Merci d'avance.
3. Traitement OSB il y a 17 ans
bonjour,
vous pouvez réaliser un contrelettage avec des liteaux de 20 x 40 mm et ensuite fixer un bardage bois ou dérivé contre mais il faut envisager impérativement de mettre un revêtement pare-pluie contre l'OSB avant le contrelattage (type film defol , delta vent ou autres)
bon courage
cordialement
