Traitement et application d'un panneau OSB
il y a 8 ans
L'autre jour j'ai eu un coup de coeur sur les panneaux OSB.
Je souhaite refaire la toiture d'une cabane de jardin (qui servira surtout de salle de jeu pour les enfants où de chambre d'amis occasionnellement en été). Au moment de remplacer les tôles, j'aimerais mettre des panneaux OSB en dessous afin d'isoler un peu de la chaleur.
Evidemment je demande conseils à des amis (ne connaissant pas trop ce matériau). Et là, on me dit tout et son contraire...
Quand je demande si je dois mettre une bâche entre l'OSB et la tôle (condensation). Certains me disent qu'il faut le faire, d'autres me disent que l'OSB doit rester à nue pour être efficace. Quand je demande si il faut traiter l'OSB contre les termites, certains me disent que le traitement est déjà fait dans la constructions du matériau, d'autres me disent de le faire . sachant que le matériau est sensé être hydrofuge donc je vois pas comment le traitement peut pénétrer à l'intérieur.
Mes amis sont de bon conseils mais n'ont pas réellement utilisé le matériau... ( à ta place je ferais ceci, etc... :) ). Si vous avez déjà utiliser ce matériau, pouvez vous me donner des conseils?
Merci d'avance...
1. Traitement et application d'un panneau OSB il y a 8 ans
Bonjour tous.
Question aussi pour osb C13986.
Qu'elle est la metode.
approprié pour poser et fixer ce matériaux sur
de la mousse polyuréthane projetée et et applanie.
Jizeuss
2. Traitement et application d'un panneau OSB il y a 8 ans
La tôle condense, c'est
certain, il faut donc recueillir les condensats et les conduire vers la
gouttière. Il faut donc poser un film de sous toiture HPV. Mais il faut aussi
une bonne ventilation en sous face de la tôle donc poser un contrelattage au
droit des chevrons sous jacents, puis le lattage sur lequel sera fixée la tôle.
NON, le traitement anti
termite n'est pas prévu dans les panneaux standard, le produit est ajouté en
fabrication. Il faut donc demander expressément de l'OSB traité ().
Question sur la mousse PU,
merci de donner plus d'explications.
