Renfort de charpente suite à l'expertise...
Suite au calcul de déformation d'une panne 8/23 en dévers en supposant que la qualité du bois est un C18, il apparait que la panne a été sous dimensionnée d'un point de vue déformation (il ne faudrait pas qu'il se mette à neiger!...)
Pourrait-on  renforcer cette panne en y collant + clouant (tous les 40 cm) une seconde 8/23?
Avez vous d'autre solution aussi économique?
Merci.
1. Renfort de charpente suite à l'expertise... il y a 17 ans
il faudrai connaitre votre département, altitude, ville ainsi que la pente de votre toit, le type de couverture, section des chevrons, entraxe des chevrons et entraxe de pannes.
pour du sapin de pays, la classification est bien du C18.
merci pour les informations
cordialement
2. Renfort de charpente suite à l'expertise... il y a 17 ans
Ma demande ne concerne pas le calcul mais le principe de renforcement. Quelles sont les habitudes dans le métier? Est ce que la proposition ci dessus est généralement réalisée dans le cas de renforcement ou préfère t on ajouter des bracons intermédiaires pour réduire la portée des pannes?
Le calcul prouve qu'en doublant l'inertie, la déformation finale sous charge maximum après fluage sera acceptable.
3. Renfort de charpente suite à l'expertise... il y a 17 ans
Le problème est de savoir si elle a été sous dimensionné par la charge ou par la portée. Si c'est par la charge, oui, il suffit de la doubler et nul n'est besoin de la clouer tous les 40 cm, ni de la clouer du tout d'ailleurs, mais si c'est pour la portée, c'est la hauteur qu'il faut augmenter.
