Fixation muralière extérieure
Contexte :
Maison rectangulaire construite de plein pied sur terrain en argile à meulière.
Au niveau du soubassement, murs en parpaings de 27.5 (je sais, ce n'est pas courant),
lesquels comprennent 4 épaisseurs d'alvéoles sur la largeur.
Drains sur le pourtour avec tranchées (largeur 40cm environ) remplies de gravier.
Problème Kesako?
construction terrasse bois sur quasi pourtour (1/2 longueur / largeur / longueur), soit presque 30m linéaire
(en réalité, il s'agit d'allées largeur 1m-1.2m, et d'une vrai terrasse à l'angle largeur / longueur).
Le traitement des angles n'est pas le sujet ici.
Le platelage court parallèlement aux murs de la maison,
et donc lambourdes perpendiculaires aux murs (entraxe lambourde de l'ordre de 50cm),
soit une soixantaine de lambourdes à poser (hors angles...).
Solution envisagée Idée !
Lambourdes posées sur muralières coté maison,
et sur plots à base de parpaings remplis de ciment ailleurs
Motifs :
j'ai une quantité de parpaings à liquider et cette solution n'est pas absurde sur la partie extérieure, stable, de sol ;
en revanche, il ne me semble pas très rationnel de poser des supports béton sur les tranchées de drain
(partie côté maison);
il me semble aussi pour cette partie contre la maison,
la solution de pose sur muralière sera plus rapide et plus facile à mettre en oeuvre.
Question (enfin...) : concerne exclusivement la fixation des muralières SOS !
1) problème dhumidité entre le mur et le bois :
protection avec ruban goudronnée (un modèle en tête ?)
et/ou maintien d'un espace, mais alors avec quel type d'accessoire (métallique ?)
pour maintenir la cohérence mécanique d'appui ?
2) fixation proprement dite :
pattes à sceller en dessous
(je pressens que c'est la meilleure solution,
mais je ne suis pas un pro du ciment, et il y en a au moins une trentaine à faire ...),
plus (ou seulement ?) tiges filetées sur chevilles chimiques,
chevilles métalliques à expansion (je les sens mal dans un parpaing, même de bonne qualité comme c'est le cas).
Merci Coup de coeur
12 réponses
11-12 sur 12 réponses
1. Fixation muralière extérieure il y a 17 ans
ou alos en version douille M10 avec une vis M10 de la longueur qui va bien + grosse rondelle. Et si on trouve de la vis partiellement filetée c'est tout bon
2. Fixation muralière extérieure il y a 17 ans
Merci,
je vais faire comme çà.
