solive
solive
bonjour,
nouveau sur le site, quelqu'un pourrait il  me renseigner sur la section de poutre  qu'il faut pour réaliser un plancher
avec une portée de 2m60  sachant qu'il ya une poutre central de 30x30 lg 6m.
        merci
9 réponses
1-9 sur 9 réponses
1. solive il y a 16 ans
salut, si tu peut m'envoyer par mail un croquis de ton solivage avec toutes les cotes et l'utilité de cette pièce je peut te calculer ta section de solive,
mon mail : [email protected]
PS: je suis dispo que les week end
2. solive il y a 16 ans
Je suis un nouveau sur le site aussi et je souhaiterais avoir le meme renseignement je suis entrain de rénover une maison et mes solives sont en mauvaise état.
J'ai deux piéces qui font 3.20m de large sur 11m de long et 1 qui fait 5.20m de large sur 11m j'aimerais savoir quels section de solive je devai mettre et sur quelle entraxe sachant que dessus je vais coulé un chape légere.
En vous remerciant par avance.
3. solive il y a 16 ans
bonjour dede,
tout dabord quelle est la composition de tes murs?
esque les solives sont apparentes?
pourquoi les autres étaient en mauvaise état?
4. solive il y a 16 ans
re dede, j'ai fait quelque calcul, alors
solive portée 3,20m posé dans des sabots métaliques section 63*175mm entraxe 60cm avec une entetoise au milieu de la portée
solive portée 5,20m posé dans des sabots métalliques section 100*250mm entraxe 60cm avec une entretoise a mi portée
solive portée 5,20m posé dans sabots métalliques section 75*250mm entraxe 40cm avec entretoise
voila, mais ceux ci est théorique maintenant cela dépend du support.
5. solive il y a 16 ans
les mur sont des mur en pierre d'une epaisseur approximativement de 60cm.
Les solives actuelles sont en chêne certaine sont en bonne état mais j'en ais d'autre qui sont en mauvaise etat et qui on travailler, elle ce sont affeser.
Vaut mieux que je les fixe sur support en U que de les scéller?
6. solive il y a 16 ans
J'ai oublier de dire que dans la piéce de 5.20 j'ai une poutres au milieu qui fait 35x35 avec un poteau au milieu. l'éspacement actuelle des solive est de 90cm pour une section de 25x25.
je pensai éventuellement fixer un madrier de 75x225 au mur et fixer mes solives dessus
7. solive il y a 16 ans
Bonjour à tous
Il ne faut pas dire n'importe quoi sur ce forum !!
1) Il est dit qu'une chape légère doit être coulée sur le plancher ! Soit, mais c'est une ânerie, on ne coule pas de béton, léger ou non sur un plancher bois, c'est un non sens. S'il y a nécessité, il convient d'employer un système sec, type Prégychape par exemple.
2) Les entraxes de 600 ne peuvent pas convenir car il n'y a pas de dalles de plancher dont le longueur utile soit un multiple de 600 dans les épaisseurs convenant pour cet entraxe.
3) La règle d'entretoisement correspond à une portée de 60 x l'épaisseur de la solive donc pour du 63 = 3m78, 75 = 4m50 et 100 = 6m (de portée libre sans entretoise)
4) Dans ces conditions, pour une portée de 3m20, il faut une section de 63 x 200 posée avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
5) Pour le portée de 5m20, une section de 100 x 250 avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
Rappel : Tous les panneaux utilisés en structure, plancher, mur et toiture, doivent porter le marquage CE de la norme NF EN 13986 et se référer à la norme à laquelle ils se rapportent soit :
Pour GRK
Pour une portée de 6 mètre et une bande de chargement de 2m60, la section de 300 x 300 est très juste, sauf s'il n'y a pas de cloisonnement.
Pour une portée de 2m60, la section des solives peut être de 120 x 120 avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
8. solive il y a 16 ans
Merci beaucoup boisphil pour ta réponse je vais faire un calepinage pour voir comment cela va tombé.
9. solive il y a 16 ans
Bonjour GRK
Attention, quand je dis que la poutre centrale est très juste, elle est à 80% de flexion et 1/270 pour 1/400 demandé.
OK pour les muralières mais avec une section de 250 x 300 sur deux appuis, avec une réaction aux appuis de 1100 kg
Ou une section de 63 x 200 sur trois appuis à condition que les 6 mètre soient d'un seul tenant. Réaction de l'appui milieu = 1200 kg
1-9 sur 9 réponses
