Solives
Solives
Bonjour à tous
récemment proprio d'une vielle maison (un rdc un étage et combles aménagées) 5m*7m hauteur sol à sol 3.08m
j'ai mis a jour durant les travaux du 1er 14 solives de 225*80 de portées de 4 à 5m .celles ci sont encatrées dans les murs ou dans des morceaux de muralieres (passage des anciens conduit de cheminés :4 en tout) ou encore dans une trémie
Sachant que ds les combles ils y a les chambres de mes gamins et que sur certaines solives (6 sur 14)et qu'il manque des morceaux de sections (dans les encastrement l'humidité et bestioles ont fait leur oeuvres sur qques cm²) puis-je compensé ces manques par des sabots et scellement chimiques et si oui la structure est elle assez solide pour resister?
Merci d'avance
1. Solives il y a 16 ans
Bonjour Dadi
Si c'est du provisoire, vous pouvez essayer, mais si vous voulez une garantie de 10 ou 15 ans il faut mieux oublier et repartir sur du neuf, surtout que du 75 x 225 pour une portée de 5 m c'est déjà un peu juste, je ne sais pas l'entraxe, mais 225 c'est faible.
2. Solives il y a 16 ans
Bonjour Boisphile et merci pour ces renseignements
Pour répondre à ta question l'entraxe et d'environ 450 à 500mm.
Tu dis repartir sur du neuf?
Quelles solutions dans mon cas seraient envisegeables?
Et à quels couts?
