Calcul de section solivage
Bonsoir,
je restaure une grange dans laquelle je veux créer un solivage.
le solivage fait 8m de large et 7m de long
la piece seait coupée en deux par le milieu par une poutre maitresse de 7m sur laquelle viendrais s'appuyer 7 solives de chaque coté ( donc 14 en tout de section 225*75 en 4m)
J'aimerais savoir quelle dimension il faut pour cette poutre maitresse de 7m de long ?
si non est ce que du lamellé-collé peut etre utilisé pour cette potre maitresse?
Merci de vos conseil!
1. Calcul de section solivage il y a 17 ans
Salut,
Lle lamellé-collé fera ton affaire mais tres chere!
2. Calcul de section solivage il y a 17 ans
Bonjour Benoit
Lamellé collé 135 x 540 mm
Réaction aux appuis = 3500 kg – Surface d'appui 135 x 135 mm – Poids de la poutre 290 kg
Par contre si je compte bien, 7 solives pour 7 mètres, ça fait des entraxes de 1 m et là, il faut oublier avec des sections de 75 x 225, d'abord parce que c'est trop et ensuite parce que je ne vois pas ce que vous pourrez poser dessus.
