poids supportable
poids supportable
bonjour à tous, j'ai réalisé une pose de dalle ctbh ep 22  cloué et visé sur un système de solives neuves de 8cm x 11cm reposant sur l'ancien plancher ep 22 lui même reposant sur les solives initiales qui sont en 9cm x 15cm, les portées sont 'environ 3.10m, l'ecart (le vide) entre chaque solive est entre 39 et 41cm.
ma question, puis je poser un carrelage, en 30x30 , en respectant les infos et process du blog de boisphile sans risque de surchage ? ( j'ai bien vu la préconisation de ne pas dépasser 20 m² mais je sais pas pourquoi cette limitation)
la piece fait 7m par 7.65, séparée au milieu par la base d'un mur porteur dans lequel viennent s'ancrer les solives initiales, d'ou les portées de 3.10.
merci d'essayer de comprendre mon charabia,
1. poids supportable il y a 16 ans
Bonjour Georges
Pour la charge, ça passe, mais avec une flèche tout juste à 1/400, ce qui veut dire déformation et donc risque de fissuration du carrelage et des joints, on va dire à l'horizon de 2 ou 3 ans, peut-être avant, tout dépend de l'utilisation.
Les 20 m² sont pour la dillatation.
2. poids supportable il y a 16 ans
comme d'habitude, merci pour la célérité et la réponse en elle même, j'hésitais avec le lino ( pour réduire le risque de surchage) mais si ca passe pour vous, ca va aller pour moi ( la tenue dans le temps est problématique, mais on va utiliser les produits préconisés en essayant de désolidariser au max)
3. poids supportable il y a 16 ans
4. poids supportable il y a 16 ans
Alors, ne faites pas d'économie sur la quatité des carrelages ................................si non c'est fentes assurées
