Poids par poteau
Poids par poteau
Je souhaiterais savoir combien de poids peut supporter une pièce de bois en sapin de section 45 x 120 er d'une longueur de 2,20 m ?
Je suis en train de monter un atelier dans mon garage et je ne sais pas calculer le poids que je vais pouvoir mettre dessus ...
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/27/2/1530650098-piece.jpg
Merci de votre aide
1. Poids par poteau il y a 6 ans
Il y a deux critère à prendre en compte :
1) L'élancement géométrique pour calculer le flambement.
Mais s'agissant de montants d'ossature, je suppose que vous allez contreventer tout cela avec des panneau qui maîtriseront le risque de flambement.
5) La compression perpendiculaire des bois. 4,5 x 12 x 23 = 1242 on arrondi à 1200kg.
Vous avez votre réponse.
2. Poids par poteau il y a 6 ans
Super, oui je vais contreventer tout cela. J'ai même doublé certains poteaux.
Ouf, je suis rassuré, merci beaucoup.
Juste une dernière question, on ne prend pas en compte la hauteur du poteau à partir du moment où c'est contreventé ?
3. Poids par poteau il y a 6 ans
On pourrait le faire pour vérifier le flambement dans le plan, mais compte tenu du rapport entre la hauteur 220 et la largeur 12 soit 18.3 soit un élancement inférieur inférieur à 37.5, ce n'est pas utile,il n'y a pas de risque de flambement.
