conseils de lambourdage et pose d un plancher
bonjour,
je suis un bricoleur amateur et j aimerai quelques conseils
* tout d abord,ou dois je placer la feutrine (conseillée contre les craquements) : solives/lambourdes ou lambourdes/plancher ?
*ensuite ( d'apres conseils de mon constructeur )la lambourde se pose croisee sur la solive et le Plancher parallele a la lambourde est ce  là la meilleur pratique ?
MERCI DE VOS REPONSES
Ps:plancher = aglo hydro de 22mm x 600mm x 2000mm
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. conseils de lambourdage et pose d un plancher il y a 17 ans
c'est de la logique
les lambourdes sont bien perpendiculaires aux solives donc vous ne pouvez pas placer la feutrine entre les 2. la feutrine c'est donc entre les lambourdes et le plancher
ensuite les lambourdes sont entraxe environ 50cm, et vous posez les dalles par dessus, la plus grande longueur reposant sur 3 ou 4 lambourdes. je rappelle que les petites rives des dalles doivent tomber sur une lambourde et pas entre 2
2. conseils de lambourdage et pose d un plancher il y a 17 ans
Non ! si vous placez une bande résiliente entre lambourde et plancher, si le serrage par vis n'est pas parfaitement uniforme, il y aura des écrasement locaux et au bout de quelques années, les fixations vont se relâcher et créer des grincements.
Ce qui n'évitera pas les grincements entre solives et lambourdes qui travaillent dans des directions différentes.
En plaçant le produit résiliant entre solives et lambourdes, vous évitez ces grincements et des lors que les dalles sont correctement fixées sur les lambourdes, il n'y aura pas de grincement. Même si les solives ne sont pas très larges, il s'en suivra un tassement, mais celui-ci sera  à peu prêt partout pareil, les charges étant réparties par les dalles.
3. conseils de lambourdage et pose d un plancher il y a 17 ans
tout d'abord merci de la rapiditée de vos rèponses
juste une petite pressision , il faut donc poser les dalles perpendiculaires au lambourdes quelle epaissseur faut il utilser pour la feutrine ( celle que je viens d'acheter me parait trop epaisse (+ ou - mm) )
4. conseils de lambourdage et pose d un plancher il y a 17 ans
+ ou - 7 mm
5. conseils de lambourdage et pose d un plancher il y a 17 ans
je vais installer mon plancher avec lambourdes
les 2 avis diffèrent, est il possible d'avoir une confirmation
6. conseils de lambourdage et pose d un plancher il y a 17 ans
les 2 avis diffèrent, celui de boisphile est évidemment le bon
1-6 sur 6 réponses
