besoin conseils pose plancher
bonjours
j'aimerais connaitre vos avis sur le projet que je dois réaliser au plus tôt.
Dans une piece de 3,70m x 6,10m un solivage en poutre de section 10x22cm, de 3,70m de porté et entraxe 60cm a été réalisé.
Je viens d'acheter des dalles CTBH 910x2040mm d'une epaisseur de 30mm.
Les dalles seront recoupées pour que les petites rives reposent sur les poutres (un jeu de 4<5mm entre bord droit sera respecté).
les dalles seront visées avec des vis de 60mm.
1/ je dois coller les rainures même si les bords droit ne le sont pas ? si oui colle bois blanche basic type SADER ?
2/ le mélange bord droit/rainures peut il causer des désordre dans le temps ou m'empêcher de poser certains revêtements (je souhaite poser un isolant acoustique et du parquet flottant).
3/ certaine poutres sont 2/3mm plus bas, comment compenser ?
4/ peut on mettre un isolant (amortisseur bruit) entre les poutres et les dalles ? si oui de quel type et où se le procurer ?
merci pour toutes réponses ou conseils.
