recouvrir plancher ancien
Bonjour à tous.Super !Super !
Je suis nouveau sur ce forum, donc je présente succintement mon projet.
Nous avons hérité d'une grange, que nous souhaitons transformer en habitation.
Ce qui me préoccuppe aujourd'***, c'est comment recouvrir le plancher( lames de 4 cm d'épaisseu)r en bon état mais d'un aspect peux adapté pour une habitation.SOS !
Je recherche une solution pour : obtenir une bonne isolation thermique, et phonique, et pouvoir recouvrir de parquet stratifiés ou carrelage.Idée !
merci de me donner vos solutions si vous avez déja eu à solutionner un problème similaire.
1. recouvrir plancher ancien il y a 17 ans
Bonsoir.
Avant de donner des solutions  ..
1) assurer vous que votre solivage qui supporte votre plancher soit correct pour faire une maison d'habitation..
2) IL faut connaitre le poids au m2 que celui çi va pouvoir prendre.
3) en ayant ces donnés la réponse sera différente suivant le cas.
4) a tout hasard aller sur le blog de boiphile(pancher).
bien avous
paulR
2. recouvrir plancher ancien il y a 17 ans
Merci pour votre réponse, je suis allé sur le blog et j'en ai retiré pas mal d'enseignements.
En ce qui concerne mon solivage, d'aprés mes caculs, il doit pouvoir supporter 250Kg/m2.
je pense me diriger vers du stratifié ou du parquet clic, ce que je ne connais pas c'est que dois je interposer entre l'existant et le nouveau,?  faut'il plutot poser un isolant, ensuite des dalles agglo et ensuite mon parquet?
ou bien, peut on eviter les dalles agglo.?
merci d'avance
