Dessus de muret recouvert de bois (Couvertine)
J'envisage de couvrir de lames de terrasse en bois le dessus d'un muret (Séparation entre notre terrain et la rue). Ceci plutôt que de mettre des couvertines béton, 2 pentes. Et aussi pour des raisons d'esthétique puisque le mur sera recouvert de bardage en sapin.
En fait, je compte disposer 2 lames (côtes à côtes) de 145mm de large sur le dessus du mur dans sa longueur. Celles-ci seraient fixées avec une légère pente de chaque côté pour évacuer l'eau ( Et un cordon de mastic entre les deux pour l'étanchéité).
Quelqu'un aurait-il déjà tenté cette mise en oeuvre ?
Comment prévoir les fixations ?Directement sur le dessus des parpaings ? Ou sur des tasseaux ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Jérôme - 01
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Dessus de muret recouvert de bois (Couvertine) il y a 17 ans
j'en pense que votre solution est moisie... désolé...
je m'explique : les 2 lames vont travailler, secher et l'eau s'accumulera.
Donc soit vous faites avec une seule lame qui fait toute la largeur et avec une pente, soit vous faites en lamellé collé épaisseur 40 ou 50mm mais toujours une seule lame, soit vous mettez du zinc qui est joli à côté du bois....
2. Dessus de muret recouvert de bois (Couvertine) il y a 17 ans
Merci de votre contribution.
Vous pensez donc que cela va moisir, même avec un joint ?
Toutefois avec une seule lame, comment la fixer : sur tasseaux ou directement sur le parpaing ?
Vous évoquez le lamellé-collé, mais quel épaisseur me conseillez-vous ?
Merci beaucoup
Jérôme - 01
3. Dessus de muret recouvert de bois (Couvertine) il y a 17 ans
salut jerome
j'ai peut etre une solution pour toi
car chez nous en savoie beaucoup de murette son faite comme tu le veut
donne moi un n° de fax je t'envoi un dessin car a expliquer cela serai trop long
willyM
4. Dessus de muret recouvert de bois (Couvertine) il y a 17 ans
willyM
[email protected]
5. Dessus de muret recouvert de bois (Couvertine) il y a 17 ans
Le projet avance petit à petit ... merci pour ta contribution et ton fax. J'y ai trouvé des idées intéressantes !
1-5 sur 5 réponses
