charpente
charpente
Bonsoir,
j ai récupéré chez un ami des poutres en orme et je voudrais savoir si je peux les utiliser pour faire une charpente de 7ml de long dimension 35x30 .Les poutres seront disposées tous les 1,64 ml .
Merci pour vos informations.
Cordialement.
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. charpente il y a 17 ans
oui et non, ca dépend du département de la pente de la géométrie du batiment...
2. charpente il y a 17 ans
Bonsoir Remy
Je suis des les BDR 13 et la pente est de 33% .
Merci.
3. charpente il y a 17 ans
Allez un petit effort svp une reponse .
4. charpente il y a 17 ans
Pas d'impatience , sur 7m de portée les calculs ne se font pas au pif  !
J'imagine que sur ta charpente , tu vas y mettre des chevrons et des tuiles.......et bien ces pannes peuvent supporter quelques 125kg/m² , ce qui peut  correspondre  à de la tuile canal bâtie au mortier + un aménagement courant de tes combles
5. charpente il y a 17 ans
Mon pb c est de savoir si ces poutres qui sont en ORME je peux les utiliser car je pense que la section est bonne.
35x30  et ont 30 ans
6. charpente il y a 17 ans
Re
Bien sûr que tu peux utiliser de l'orme pour faire une charpente , il n'est pas réservé exclusivement à faire des escaliers ou des pilotis.
Navré d'avoir passé mon temps à vérifié la portance de ces poutres que tu savais  par avance aptes à l'usage , mais dans ce cas pourquoi  en donner la section , la portée et les entr'axes ???
7. charpente il y a 17 ans
Merci pour votre  réponse ,effectivement je pensais que la section été correcte mais j avais un doute sur la qualitée de l orme pour faire une charpente.
Encore merci pour votre réponse .
Cordialement.
1-7 sur 7 réponses
