plancher bois- dimensions solives
Je fais poser des solives dans un appartement duplex pour combler un vide sur séjour et ainsi faire une chambre de 10m2 environ (pose prévue de dalles agglo de 19mm sur les solives).
Portée des solives (ou lambourdes.... je ne sais pas la différence) : 3,08m.
Je pensais que l'ouvrier allait mettre des solives de 63*150 ou 63*175, et en rentrant ce soir je m'aperçois que ce sont des 63*73 avec entraxe 400mm; La hauteur des solives me parait très insuffisante; Quand je me pends au milieu d'une solive, mon poids de 80kg fait "flécher" la solive de qq cm !!!
Voir photo jointe.
Qu'en pensez-vous ? (Ps j'ai vu sur les abaques que les solives devaient faire 63*175 ou 63*150 minimum. Mais j'ai peur de confondre solives et lambourdes...)
Merci d'avance.
12 réponses
11-12 sur 12 réponses
1. plancher bois- dimensions solives il y a 17 ans
d'abord les vis travaillent au cisaillement et pas à l'arrachement.
ensuite  on peut faire du tenon mortaise ou du mi bois
ensuite c'est vrai qu'une seule panne reprend un peu plus de surface donc il faudrait au moins la doubler avec boulons ou vissage entre les deux pour les rendre solidaires
2. plancher bois- dimensions solives il y a 17 ans
Ok pour les equerres, il m'avait semblé sur la photo 2 que l'on avait fixé les petites solives par des plaques par dessous.
