Dimensionnement solives plancher bois
il y a 19 ans
je souhaite réaliser un plancher bois au dessus du garage en vue de faire une pièces supplémentaire. Une partie des solives est déjà installée, ce sont des 63*200mm de portée de 4m.
Pourriez-vous me conseiller sur l'espacement entre solives ainsi que sur la nature du plancher que l'on peut fixer dessus.
1. Dimensionnement solives plancher bois il y a 19 ans
Ca dépendra de la longueur de vos dalles.....
Calcul fait avec des dalles de 2050 = 409 mm d'entraxe (espacement 346 mm).
En tout état de cause, ne pas dépasser 450 d'entraxe.
Dalles agglo CTBH 19 ou 22 et flottant dessus (comme c'est un garage, l'aspect esthétique par dessous importe peu sinon OSB 3 de 16 , entraxe à adapter à 450 si ce sont des dalles de 1800.)
2. Dimensionnement solives plancher bois il y a 19 ans
Bonjour Sylvain et Rouletabille,
D'accord pour l'épaisseur 19 mm et l'entraxe de 409 mm pour un CTBH de longueur utile 2043 mm.
Mais il s'agit quand même d'une pièce d'habitation, d'un élément structurel, donc les dalles doivent être fixées sur leur support pour former un platelage homogène.
Comme il s'agit d'une pièce au-dessus d'un garage, donc avec un risque de reprise d'humidité pour les panneaux, la fixation doit se faire en deux temps pour permettre aux panneaux de se stabiliser avant fixation définitive.
Comme il s'agit d'une pièce au-dessus d'un garage, il faudra nécessairement prévoir une isolation entre solives.
Comme le revêtement de sol n'est pas connu, on peut penser qu'il pourrait s'agir un jour ou l'autre d'un revêtement plastique, les assemblages des dalles doivent être collés.
Comme il peut effectivement s'agir d'un revêtement étanche, il conviendra de placer un pare-vapeur sous les solives, avant la pose d'un plafond.
Comme quoi tout cela n'est pas si simple !!!
Boisphilement votre.
