Dimensionnement de solive plancher bois.
il y a 13 ans
Un petit problème de dimensionnement pour la réfection d'un plancher bois dans une longère bretonne.
Une pièce de 3mx6m. Deux muralières de 15x20 en chêne. Deux poutres de 20x20 en chêne.
Poutraison actuelle:
muralière 15x20 / entre-axe 2m / poutre 20x20 / entre-axe 2m / poutre 20x20 / entre-axe 2m / muralière 15x20
Le tout en chêne massif sec de 100 ans en TB état sablés et traités.
Quelle section pour le solivage et entraxe ?
OSB 3 de 19 par dessus + couche résiliante + plancher bois.
Le plancher terminé devant passer sous l'ouverture de la gerbière, je pensais à du 10x10 entre-axe de 30cm (au dessus!! cela ne passe pas).
La piéce est à usage de salon télé lecture.
Vous remerciant de vos conseils et avis éclairés.
1. Dimensionnement de solive plancher bois. il y a 13 ans
Personne ne peut il confirmer ou infirmer ma proposition?
je dois commencer mes travaux le WE prochun.
En vous remerciant.
2. Dimensionnement de solive plancher bois. il y a 13 ans
Si on part sur des entraxes courant de 500, un solivage en 100 x 100 ou en 50 x 150 convient très très bien pour rester dans des sections courantes.
3. Dimensionnement de solive plancher bois. il y a 13 ans
Grand merci pour votre expertise.
Je suis rassuré et vais pouvoir commencer mes travaux la semaine prochaine sereinement.
Cordialement.
