Structure pannes sur arbaletrier sur poteaux et jambes de forces ?
Suite au topic Section de panne et ferme pour renfort d'un toit une pente ?
et aux precieux conseils de VMS09,
 voilà ou j'en suis.
Petit récapitulatif :
Je renove actuellement une dependance en Bretagne pour en faire un petit studio.
- toit une pente en ardoise fibro ciment sur volige.
- dimension interieur de la piece principale rectangulaire : 350 x 400
- mur de 10 cm d'épaisseur
- pente 22 % ( hauteur sol / faitiere =  330, hauteur sol / sablière = 250, distance mur à mur 350 )
- Chevrons 7.5 x 5 , entraxe 40 cm (correction par rapport au premier post), portée  env. 1m17 en proj. horizontale si 2 pannes intermédiaires.
La charpente comportait une seule panne intermédiaire sous dimensionnée (7.5 x 10 pour une portée de 4 m 20 !!) qui reposait sur un mur que j'ai demoli.
Mon idée de remplacer mon mur par une structure arbaletrier / poteaux et jambes de force semble tenir debout,
Mes chevrons sont bien proportionnés pour une seule panne intermédiaire mais  j'ai finalement opté pour l'option à 2 pannes intermédiaires qui sera plus facile à mettre en place vu que je pourais installer toute ma structure sans toucher à l'étayage déjà en place et que les pannes seront un peu moins mastoques donc plus simple à manipuler (je risque d'être tout seul pour les travaux).
J'aimerais donc avoir votre avis sur les différentes sections dans ce cas.
- 2 pannes intermédiaires de 4m20 posées deversées, section = ??
- Arbaletrier de 3m59,  section = ??
- 2 poteaux (1 de 2m50 et l'autre de 3m30), section =  ??
- 2 jambes de force, longueur  =  ??, section = identique à arbaletrier si j'ai tout compris
Merci d'avance.
Novicement...
Thierry
1. Structure pannes sur arbaletrier sur poteaux et jambes de forces ? il y a 17 ans
Le lien n'a pas l'air de fonctionner ?
Je réessaye ...
précedent topic : lien
