Assemblage jambe de force/arbalétrier par boulon. Risques structurels?
j'ai fait procéder à l'aménagement de combles par une entreprise générale du bâtiment (dites tout corps d'état) et je me pose des questions quant aux assemblages de la charpente modifiée.
1) charpente d'origine traditionnelle à 2 fermes, portée 4m (Seine et Marne 77). Arbalétrier 175x63 et entrait moisé 175x63
voir http://cjoint.com/?BBfhmvR8ibd
2) la modification a consisté en :
- la remontée de l'entrait en moisant le poinçon qui est coupé au ras du nouvel entrait (entrait retroussé en quelque sorte)
-L'utilisation de l'ancien entrait moisé pour créer des blochets moisant les jambes de forces,
- La mise en place de jambes de force qui sont moisées par un nouvel "entrait" en partie basse (225x75). Le nouvel entrait "abaissé" qui se trouve dans le plancher bois,mais ne participe pas à la "portance" du plancher bois.
Voir http://cjoint.com/?BBfhnq7mvBL et http://cjoint.com/?BBfhoQYiJWK et http://cjoint.com/?BBfhKYpJ9xn
Sauf que l'assemblage jambe de force/arbalétrier n'a aucun embrèvement, ni découpe particulière... assemblage "plan".
La fixation étant assurée par une tige filetée de 14 ou 16mm avec écrous et rondelles + 2 clous.
Après 1 an je constate que l'arbalétrier a tendance à s'écarter de la jambe de force jusqu'à 10 mm dans la partie inférieure de l'assemblage, sans que la jambe de force ne glisse le long du plan de contact avec l'arbalétrier (plutôt une "flexion" de l'arbalétrier??.
Voir http://cjoint.com/?BBfijKljH2H et http://cjoint.com/?BBfigUNdKBF et http://cjoint.com/?BBfihL1xKt3 et http://cjoint.com/?BBfiiHBGxFI
Ma question est donc de savoir si cet assemblage pose un problème structurel (vu que les combles abritent les chambres des enfants), et donc si:
- cet écart est un jeu "normal" de l'assemblage (peu orthodoxe a priori),
- si je dois renforcer l'assemblage par un gousset (ce qui est le cas dans les autres parties de la toiture de la maison qui elles ont été réalisées par un charpentier pour une portée de 5.5m et section de bois plus faible 175x63 au lieu de 225x75). Voir http://cjoint.com/?BBfhCczs44X
- ou si je dois faire réintervenir dans le cadre de la garantie décénnale l'entreprise pour procéder à un assemblage idoine de la jambe de force
Merci par avance pour vos commentaires et conseils experts.
