Création deuxième étage en bois
Un heureux événement se prépare pour le printemps prochain et je n'ai plus de chambre disponible.
Je souhaite réaliser  un plancher au 2ème étage d’une maison d’employé style 1930. Ce plancher constituera le plafond de deux chambres et le sol du grenier avec une trémie pour mettre un escalier escamotable. Les bastaings devront supporter la charge d’une ou deux personnes et d’un stockage au niveau du grenier, ainsi que la charge des plaques de placoplâtre, des fourrures et des suspentes, de l’isolation entre solives (laine de verre, roche, ) et du réseau électrique pour le plafond des chambres. A savoir que les plus grandes longueurs de solives (584 cm)  reposeront en partie sur la cloison en briques de l’escalier et le solivage existant de la cage d’escalier.
Je pensais fixer aux murs mitoyens (Est et Ouest) un bastaing avec des tire-fond pour ensuite fixer les solives perpendiculairement à ce bastaing au moyen de U en acier.
Quelle taille de tire-fond dois-je utiliser ? Quelle section de solives ou bastaings dois-je prendre par rapport au poids? Quel espacement entre chaque bastaing ? Je souhaite aller chercher mon bois dans une scierie, y a t-il des points particuliers à vérifier sur les bois choisis ?
J’ai lu également qu’il fallait mettre des chevêtres entre les solives pour leur apporter une solidité supplémentaire. Quel espacement faut-il entre chaque chevêtre ?
Pour le sol du grenier, je pense mettre des plaques d’agglo (OS quelque chose ?), mais je ne sais pas si je dois les prendre hydrofuge ou pas car le grenier est isolé par isolant mince Airflex utilisé à la place de la couche bitumeuse.
Mon dernier problème se situe au niveau de l’isolation du braisi situé au sud : puis-je fixer directement les plaques de placo sur les chevrons avec isolation entre chevron ? Y aura t-il des  problèmes (condensation si l’isolant laine de roche est directement en contact avec l’Airflex, craquement du placo si le bois des chevrons travaille) ?
Un grand merci à tous ceux qui auront, si patiemment, répondu à mes questions.
        Est
                                   I                                           731                                                          I
                                     I    140      I      78       I          295         I      78      I      140              I
             _                _    ______________________________________________       _
                                     !               !      X       !                        !      X       !                             !
                           373    !        !
            584                   !        !       470
     Nord                       !        !                      Sud
                                     !I             375        !
 Cloison en briques    _  !___________________                                                             !
                                     !            Palier    >        !
                             211  !        __________________________________________!        _
                                     !              Escalier   <                  _  -
              _                _   !____________________ -
                                     I           340                             I   38 I                       353                    I
                                     I                                                 731                                                  I
        Ouest
En cm
Ouest et Est sont mitoyens
X = conduit de cheminée
La mesure 38 correspond à un décochement car l’escalier de mon voisin empiète chez moi et inversement (bizarre mais réel)
