creation 1er etage en bois
je viens d'acquerrir une ferme a renover. Le RDC est habitable et possede des murs de 60cm. Au premier des murs de 20 cm ( h=4m50)en blocs beton pleins ( anciens ) posés sur les murs du RDC, donc avec un decroché de 40 cm en beton disponible.
Je souhaite creer une structure bois Poteaux/poutre.
Dim. 6.10m de long x 4.90 de large ( sens des solives ). Les charges seront celles du 2nd etage, utilisation occasionnelle, stockage, chambre d'ami, avec dalles d'agencement en 19 ou 22mm.
Mon idée est d'installer sur le decrocher de 40 cm plusieurs poteaux, soutenant une poutre de 6m10 sur laquelle viennent reposer les solives. ( Même structure de l'autre coté ).
La question,est la suivante, quelles côtes pour ces poutres et solives ?
Merci infiniment a vous tous !
chris 74
