Quelles sections de pannes ?
Nous construisons actuellement une annexe accolée à la maison.
Dimension : 5.50m (côté accolé à la maison) et 4.00m en pignon (toiture mono pente de 13° en région Bretagne) hauteur sous toiture 2.00m.
Couverture prévue : voliges sur chevrons couverture en shingle.
Nous nous posons des questions sur les sections de pannes (sachant que nous envisageons d'installer une seule panne intermédiaire). Quelles sections sont nécessaires sur cette longueur (5.50m) ? et une seule panne intermédiaire est ce suffisant ?
Merci par avance à ceux qui nous apporterons une information précise à ce sujet.
1. Quelles sections de pannes ? il y a 17 ans
Bonjour Lia
La réponse est OUI ! si vous posez une panne en 120 x 300 mm
2. Quelles sections de pannes ? il y a 17 ans
Bonjour Boisphilie,
et merci de votre réponse.
Dans la mesure où nous n'envisagions pas d'installer des pannes de section aussi importante, serait-il possible de passer à une section moindre (telle que 73mm sur 172mm par exemple) en installant 2 pannes intermédiaires au lieu d'une seule ?
A vrai dire, dans un premier temps, nous pensions tout simplement fixer un madrier au mur de la maison (de section de l'ordre de 73*172mm) qui aurait en quelque sorte joué le rôle de la panne faitière, y fixer des sabots métalliques pour l'attache des "chevrons" que nous aurions pris de section importante (50*150mm) avec un écartement entre eux de 60 cm (voire 45 si nécessaire)..
L"autre "bout" des chevrons aurait porté sur une panne sablière (si je ne me trompe pas dans les termes) fixée au mur construit en parallèle à celui de la maison.
(le principe de couverture restant le même : voliges + shingle).
En clair nous nous "évitions" les pannes intermédiaires.
Mais on nous a déconseillé cette solution pour des raisons de portée (logique en soit).
Serait ce tout de même envisageable soit en augmentant la section desdits "chevrons" ou en diminuant leur entraxe (voire les 2) ?
Vous remerciant par avance pour les réponses claires et précises que vous apportez au sein de ce forum
Et bon fin de WE à tous avec le brin de soleil qui nous sourit (en tout cas en Bretagne)
3. Quelles sections de pannes ? il y a 17 ans
Bonjour Lia
Bah ! non, avec une portée de 5m50, la hauteur de 175 est insuffisante, le moins serait du 75 x 225 avec un entraxe de 820 mm.
Ou alors, placez des chevrons de 63 x 175 dans le sens de la pente, avec un entraxe de 500 mm pour des dalles OSB 3 de 18 mm de 2500 de longueur utile.
Mais attention le shingle se pose en toiture froide, c'est-à-dire que le panneau support de bardeaux doit être ventilé en sous face. Donc, l'isolation entre les chevrons, un panneau, des contrelattes et un autre panneau support de bardeaux.
4. Quelles sections de pannes ? il y a 17 ans
Bonsoir Boisphile,
Merci pour l'ensemble de ces réponses d'autant que je n'avais pas pris en compte l'élément "pose en toiture froide" qui augmente le poids... c'est ça les amteurs !
Qui a prétendu que c'était simple ?
Mais maintenant, avec ces éléments,  j'ai la certitude de partir sur de bonnes bases et c'est rassurant.
A bientôt peut-être pour d'autres questions.
