plancher grenier
Je suis completement novice en charpente et j'ai donc découvert votre site avec bonheur !
Je cherche à amenager mon grenier pour du stockage uniquement (livre, vetement et autre). Donc pas de cloison, ou autre charge lourde. Le jeu consiste donc à mettre en place un plancher sur des poutres. Mais sont-elles dimensionnées pour supporter à la fois leur fonction première (support du plafond de l'étage inferieur) + support du nouveau plancher + charge (stockage).
Quelques détails :
- poutres de section 160 x 60 sur une portée de 3.20 m
- au milieu (donc à environ 1.60 m), ces poutres sont reliées entre elles (sans doute pour raidir l'ensemble ?) par des poutres de même section.
- largeur de l'espace 2.4m, poutres espacées d'environ 60 cm
- plafond inferieur (supporté par ces poutres) en placoplatre
J'ai marché dessus sans ressentir de fleche, mais mon poid n'est pas comparable au poid que j'envisage de faire supporter par l'ensemble (plancher + stockage).
Dans mon jeune temps, je me rappelle de quelques notions de RDM. Un p'tit calcul de poutre me donne une fleche de l'ordre de 10 mm, mais c'est du pifometrique ne sachant pas la charge precise à appliquer. Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide
Cdt
