plancher pour grenier
Le batiment dont nous souhaitons agrandir la surface par un grenier est un hangard sncf, qui accompagne immanquablement la gare et le buffet de la gare, souvent reconverti depuis la debut du siecle precedent. De forme parallepipedique, sa base est de 11,6m sur 9m. Un refend porteur au rdc sur la plus grande longueur permettra d'appuyer une ossature bois qui portera des solives repectivement distribuees de chaque cote de longueur 4m et 5,20m.
- revetement sol OSB 18mm
- en sous face du platre cellulose
- isolation en ouate de cellulose
- ecartement de solives 50 ou 60
- emploi grenier
Quelqu'un peut il me donner les dimensions des sections de solives pour comparer avec les resultats obtenus avec abaque?
Rapport au 5,2m plutot limite, un cadre bois porteur a mi-distance mais qui ne s'appuierait que sur la dalle peut il constituer une solution? Autre proposition? merci d'avance.
remi
1. plancher pour grenier il y a 18 ans
Avant de faire chauffer  ma calculette  , mettons nous bien d'accord sur les prescriptions particuliéres à ce plancher.
Je m'explique :
-Pour un plancher de piéce habitable , la  charge d'exploitation est de 150 kg/m² + une condition de fléche de 1/400éme de la portée
-Pour un plancher de grenier d'habitation , cette  charge d'exploitation passe à 250kg/m²
-Pour un plancher  de stockage  en  locaux d'activités  , c'est au maitre d'ouvrage de determiner  son cahier des charges (ses exigences en termes de resistance et de deformation )
Pour ce grenier , quelles sont les  conditions de charges  à prendre en compte ?
Par la même occasion , pourquoi ne pas nous communiquer  les resultats obtenus avec ces abaques ?
2. plancher pour grenier il y a 18 ans
Bonsoir,
la manie familliale du stockage conduit a choisir la marge superieure cad 250 kg par metre carre. Pour le dimensionnement en utilisant une methode du ctba, 250*60 pour la plus petite portee et 250
*100 pour la plus grande. Les resultats me paraissent legers...
Merci bien.
Remi
3. plancher pour grenier il y a 18 ans
Re
Oui ,il y a probléme dans ces abaques ou alors les critéres d'entrées ne sont pas les bons !
Portée 5,20m:
-7,5x22,5 entr'axes 16cm.........pas realiste !
-10x25    entr'axes  30cm
Portée 4,00m:
-7,5x22,5 entr'axes 35cm  ,  ou  ,
-6x25      entr'axes 38 cm
Valeurs pour  surcharges d'exploitation 250kg/m² + 30kgm² de poids propre ,  bois  resineux cat III sec à l'air ,  fléche 1/400éme de la portée
