section poutres pour étages
bien le bonjour a tous .
voila , je prevoit des travaux dans ma maison "type de maison 1900 " maison de ranger 2 facades et 2 murs mitoyen.
1 pieces avant et une pieces arriere sur trois etages .
les travaux sont ,refaire entierement les etages du premier ,donc piece avant et arriere .
la pieces avant ------> fait en largeur 4.50m et en longueur 4.00m pour une auteur de 3.10m quelle section de poutre doit-je choisir ??????? a savoir que la pieces sera une chambres a coucher pour adulte avec tout ce qui comporte comme mobilier de chambre .
la piece arriere ------> en largeur 4.50m et en longueur 4.50m pour une auteur de 3.10m quelle section de poutre doit-je choisir????? a savoir que celle sera pourvu d'une salle de bain + un couloir donc pas mal de poids +osb et plancher bambou .
actuellement les poutres sont des 7/18 dans les deux pieces ce qui me semble un peut peut car elle sont pas mal cintrer vers le bas . elle sont pour le moment maconner dans les murs .
mais la ou sa ce bouscule dans ma tete ,c'est que dans la pieces avant les poutres sont mise dans le sens de la longueur donc 4.00m et moconner dans le mur du milieu de la maison .
et dans la pieces arriere elle sont mise dans l'autre sens dans le sens largeur 4.50m et elle sont maconner dans les mur mitoyen .
merci a vous si ont peut m'eclairer sur les nouvelles sections a prevoir et quelle types de fixation pour celle-ci .
et pourquoi deux sens different dans les pieces ?    merci
1. section poutres pour étages il y a 17 ans
bonjour a toi!!
voici mes idées:
la piece avant: pour la section a choisir je verrais du 14x18 dans le sens des 4m tout les 50cms!
la piece arriere: idem
le mieux pour la pose c'est le scellement (dans le mur)!!
peut etre quelqu'un peux confirme?
2. section poutres pour étages il y a 17 ans
Bonjour  Stéphan
On va partir sur 4 m et 4m50, mais je suppose que vous utiliserez la même section partout, donc une section courante de 75 x 225 mm
Pour la portée de 4 mètres, posé avec des des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
Pour le portée de 4m50, posé avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
Je rappelle au passage, que tous les panneaux utilisés en structure, plancher, mur et toiture, doivent porter le marquage CE de la norme NF EN 13986 et se référer à la norme à laquelle ils se rapportent soit :
3. section poutres pour étages il y a 17 ans
un grand merci a vous , je pensait bien que les sections suivante 75 x 225 mm aurait ete necessaire mais je voulais quand meme votre avis ,j'en suis rassurer de plus vous me gater avec les distance d'entraxe et tout et tout merci .
une idée peut etre sur le faite que les gitages des deux pieces sont dans des sens opposer chacun ?
car j'aimerais remettre au moment des travaux ,les gitage des deux pieces dans le meme sens .mais j'ai un doute de modifier le sens d'un des gitages ,peut etre peur de deforcer quelques choses .je ne parviens pas a trouver quelqu'uns qui puissent me dire pourquoi .
enfin s vous avez une idée ?.
encore merci "stephan"
