Calcul sections avec refend étage
j'ai un projet d'extension en cours de permis de construire, réalisation en ossature bois 145x45 mm le tout sur dalle beton,
je me pose un pb sur le solivage entre RDC et étage ainsi que sur la section et l'entraxe des pannes / chevrons pour la toiture.
Ci-dessous une description du projet :
Situation : Yvelines (78)
Type R + combles habités (chambre + Salle d'eau) avec réhausse de 80 cm
Toiture pente 40 ° en tuile terre cuite 22 / m2
Le RDC (élévation plancher 0) :
-Largeur : 680 cm composé de gauche à droite de
     -Mur exterieur : 14,5 cm
     -Portée : 118,5 cm (escalier)
     -Mur refend : 14,5 cm
     -Portée : 518 cm (garage)
     -Mur exterieur: 14,5 cm
-Longueur : 711 cm dont 2 murs exterieurs de 14,5 cm et une portée de 682 cm.
L'étage (élévation plancher 260 cm) :
     -Mur exterieur : 14 , 5 cm
     -Portée : 496 cm (escalier + chambre)
     -Portée : 140 cm (salle d'eau)
J'avais envisagé le plancher d'étage avec une poutre intermédiaire en LC de 518 cm de portée (donc sur le garage), section à déterminer, et des solives
en I de 300 mm, entraxe de 600 mm. Le mur de refend de l'étage est il envisageable dans ce cas (n'ayant pas d'appui autre que la LC) ou dois-je
partir sur une structure de charpente sans refend type en A ?
Sur quelles sections partir pour les poutres, solives, pannes et chevrons ?
Vos avis sont les bienvenus !
Merci par avance
1. Calcul sections avec refend étage il y a 16 ans
Avez vous réfléchi voir calculé les descentes de charges au niveau du mur de refend de l'étage que vous comptez poser sur votre LC ?
Cette disposition ne ma semble pas très cohérante.
Il me semblerait plus logique de ne poser que des cloisons à l'étage et de réaliser une toiture indépendante posée sur les murs exterieurs.
2. Calcul sections avec refend étage il y a 16 ans
Pour répondre objectivement, il faut un plan, avec la position de la trémie, du refend etc ….
3. Calcul sections avec refend étage il y a 16 ans
Ca me semblait aussi un peu capilotracté mon affaire de refend "aérien"... Bon, on peut voir des plans ici.
Merci par avance
