Section de solives pour plancher d'étage
Bonsoir,
Il y a eu du changement de plan par rapport à ma question d'hier :
Voici la question que j'ai posté hier à ce sujet (merci Bombadil pour ta réponse) : "Je dois faire un plancher d'étage où il y aura une chambre à coucher, une SDB et un couloir. Les dimensions sont de (Longueur/Largeur) 6m/4m avec une poutre béton armé au milieu des 6m, c'est à dire que les solives auront une portée de 3m. Les murs sont en parpaings (je prévois 2 muralières sur les murs de 4m et les solives seront posées sur la poutre du milieu".
Le maçon me dit que des solives de 16 ou 17cm (de hauteur) suffisent.
Croyez vous que c'est suffisant ou dois-je utiliser plutôt des solives de 22cm.)
En fait le maçon considère que la poutre béton au milieu ne fait pas partie du devis (facturation en plus, bref) et il me dit que je peux faire les solives en largeur c'est à dire avec une portée de 4m (murs mesurés de l'extérieur) ,
j'ai besoin de savoir est ce que la portée n'est pas élevée , et dans ce cas quel entraxe et quelle section il faut adapter pour les solives.
Il y aura évidemment un chevêtre à faire pour l'escalier > faut-il doubler les solives de ce côté là ?
Merci beaucoup pour votre aide.
