cloison sur solive à l'étage
Je désire faire une cloison de separation à l'étage (isolée phoniquement, car ma belle mère habite de l'autre côté !) et j envisage de monter cette cloison sur une solive qui supportera uniquement cette charge. (plancher de chaque coté avec solivage independant)
portée solive 3m (appui etrier sur poutre 350x350)
cloison 8 m² (3 x 2.65 m) ep 15,2 cm : 2 x ba13 + 10cm laine roche + 2 x ba13
est ce réalisable et quelle section de solive en coinsidérant le poids et la largeur mini de 15,2 cm ?
merci d'avance !!
1. cloison sur solive à l'étage il y a 18 ans
précisions :
- d'un coté de la cloison, chambre 9 m² soutenu par dalle osb 3 de 15mm recouvert d'un sol plastique sur solives (sapin 150x80, entraxe 45 cm, portée 3m)
- de l'autre côté, chambre  9 m² soutenu par dalle osb 3 de 15 mm recouvert d'un parquet flottant sur solives (idem)
c'est donc pour desolidariser les dalles osb (et ainsi diminiuer le bruit j espère) que je souhaite monter cette cloison sur une solive indépendante
j'espère que c'est  plus clair !!
merci
