Baignoire à l'étage
Baignoire à l'étage
après pas mal de recherches, je suis encore incertain quant à mon projet de salle de bain...
J'envisage de créer une salle de bain avec baignoire d'angle (90 kg + 200l. d'eau maxi) sur plancher déja existant...
Mes solives ont une section de 100/200, une portée de 3.60m et un entraxe de 50 cm. Sur ces solives est posé un aggloméré de 22mm sur lequel je vais poser des lambourdes (6*4), des plaques d'OSB 16mm et un parquet exotique massif en 15mm collé.
Y a-t'il une erreur???
Le plancher est-il suffisemment costaud pour porter la baignoire pleine?
Merci pour votre réponse et merci pour ce super forum!
Olivier
15 réponses
1-10 sur 15 réponses
1. Baignoire à l'étage il y a 17 ans
Telle que la question est posée, la réponse est OUI !
2. Baignoire à l'étage il y a 17 ans
Désolé, je ne comprends pas???
Quelle est l'erreur?
3. Baignoire à l'étage il y a 17 ans
Bonjour Olivier
Vous posez une question précise : Le plancher est-il suffisemment costaud pour porter la baignoire pleine?
La réponse à la question est : OUI !
Ensuite il y a trop d'incertitudes pour répondre, erreur, par forcément, mais :
Agglo de 22 : Certes mais quel type et quelle longueur utile pour un entraxe de 500 mm ?
Lambourdes 6 x 4 : Certes, mais posées comment, à plat, à chant, parallèles, perpendiculaires, flottantes, fixées ???
OSB 3 de 16 m : Certes, mais quel entraxe de lambourdes et mode de fixation ??
4. Baignoire à l'étage il y a 17 ans
merci pour votre réponse!
Les lambourdes 6*4 sont posée à plat (hauteur 4, largeur 6), perpendiculairement aux solives, vissées à ces dernières avec entraxe de 40cm.
L'OSB est vissé sur les lambourdes et le parquet collé en plein.
Olivier
5. Baignoire à l'étage il y a 17 ans
Bonjour Olivier
Tout est OK !!! Donc s'il s'agit d'OSB 16 et d'un entraxe de 400, ce ne peut être que des dalles de 2000 OSB3 ou 2400 OSB 4 (petites rives sur les lambourdes). Collez bien les assemblages et utilisez des vis à filetage partiel. S'il s'agit de dalle de 2000, donnez un léger coup de ponçage au gros grain avant pour déglacer la surface et dépoussiérez bien, si c'est l'autre, ce n'est pas nécessaire (deux fabricants différents et deux techniques différentes)
6. Baignoire à l'étage il y a 17 ans
ca m'interesse de savoir kel est le fabriquant qui fait une face glacée.....
7. Baignoire à l'étage il y a 17 ans
Merci pour toutes les infos.
Bonne continuation!
Olivier
8. Baignoire à l'étage il y a 17 ans
Heuuuuuuuuu...une petite précision qui peut tout changer!
Le vendeur m'avait annoncer une capacité de 200l., en fait la baignoire accepte 475l.!!!
Cela remet tout en question...d'où cette nouvelle interrogation :
Quelle est la limite à ne pas dépasser en litre???
Merci.
Olivier
9. Baignoire à l'étage il y a 17 ans
UP
10. Baignoire à l'étage il y a 17 ans
475 C'est plus un jaccuzzi qu'une baignoire ton truc !!!!!!!!!!
