Baignoire à l'étage
Baignoire à l'étage
après pas mal de recherches, je suis encore incertain quant à mon projet de salle de bain...
J'envisage de créer une salle de bain avec baignoire d'angle (90 kg + 200l. d'eau maxi) sur plancher déja existant...
Mes solives ont une section de 100/200, une portée de 3.60m et un entraxe de 50 cm. Sur ces solives est posé un aggloméré de 22mm sur lequel je vais poser des lambourdes (6*4), des plaques d'OSB 16mm et un parquet exotique massif en 15mm collé.
Y a-t'il une erreur???
Le plancher est-il suffisemment costaud pour porter la baignoire pleine?
Merci pour votre réponse et merci pour ce super forum!
Olivier
15 réponses
11-15 sur 15 réponses
1. Baignoire à l'étage il y a 17 ans
a priori les calculs ne serainet plus bon du tout.... avec 500kg.....
Mais je ne suis qu'un bricoleur, pas un professionnel.
Attends les réponses des pros.
peut etre sur un bord, mais au milieu de la piece ça me parait lourd... je trouve une fleche a 1/131
2. Baignoire à l'étage il y a 17 ans
si le poids de la baignoire d'ANGLE ( ca a son importance est réparti sur 3 solives ca passe )
par contre il faut absolument faire quelque chose pour que les pieds de la baignoire tombent à l'applomb d'une solive ou d'une entretoise ou alors mettre des UPN sous les pieds pour répartir la charge
3. Baignoire à l'étage il y a 17 ans
Bonjour Rémy
L'OSB ""glacé"" en surface n'est pas le fruit d'un fabricant, mais d'une technique de fabrication ou plus précisément d'une technique de pressage.
Les anciennes usines d'OSB pressent avec des presses à étage, comme le contreplaqué, les nouvelles unités pressent en continu sur des bandes acier qui sont des vrais miroirs. La colophane contenue dans la colle, pour éviter que le panneau adhère à la bande acier sous l'effet de la pression et de la chaleur, reste en surface et forme un ""glacis"". C'est la raison pour laquelle je conseille de passer un léger ponçage pour éviter les refus, de colle, de peinture, de vernis etc
4. Baignoire à l'étage il y a 17 ans
 [bonjour
Rémy]
Merci, mais qu'est-ce que sont les UPN?
5. Baignoire à l'étage il y a 17 ans
UPN poutres fer dont la section ressemble à un U
