plancher en chêne
plancher en chêne
je souhaite remplacer dans son intégralité un vieux plancher en peuplier qui présente quelques faiblesses. La pièce concernée mesure 5,40 x5,40m . Je compte repartir sur les mêmes sections, à savoir une poutre centrale de 30x30 puis des solives de 10x10 (avec entraxe de 50) sur lesquelles sera clouée de la volige pour l'esthétique. La partie haute sera ensuite recouverte de panneaux de structure puis d'un revêtement ou d'un parquet.
La pièce supportée par ce plancher sera une chambre avec une cloison en placo délimitant une petite salle de bain sans baignoire (juste douche).
Je souhaite réaliser le tout en chêne ou chataîgnier. Qu'en pensez-vous?
merci par avance de m"éclaire?
cordialement
Vincent
                 5,40m
* ********************************    5,40m    (poutre centrale 30x30)
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. plancher en chêne il y a 17 ans
en feuillu D30
poutre centrale en 35*35 pour 5.4m de portée et 2.7m de bande de chargement
solives 10*15 pour 2.7m de portée et .5m de bande de chargement
2. plancher en chêne il y a 17 ans
REbonjour,
merci beaucoup pour votre réponse Rémy.
Pouvez-vous m'apportez 2 précisions:
Que signifie feuillu d30
et bande de chargement?
merci encore
Vincent
3. plancher en chêne il y a 17 ans
feuillu c'est du bois feuillu ( chène chataigner.... ) D30 c'est la catégorie la plus basse en bois feuillu
la bande de chargement c'est la largeur de charge uniformément répartie que porte une pièce de bois. Dans le cas des solives c'est la valeur de l'entraxe. Dans le cas de la poutre centrale c'est la moitié de la portée à sa gauche + la moitié de la portée à sa droite donc la moitié de 5m40
4. plancher en chêne il y a 17 ans
encore merci pour toutes vos infos.
Je me pose une question, est-il possible d'envisager de faire ce plancher en peuplier (poutre-solive-volige)? est-ce suffsamment solide? tenue dans le temps? car ici, tout est fait en peuplier dans la maison, car le chêne n'est pas courant dans la région (je suis à Saint Emilion) et d 'autre part il semble que ce bois soit naturellement résistant aux termites qui sont bien présentes dans notre sol.
merci d'avance de votre réponse.
Vincent
5. plancher en chêne il y a 17 ans
la réponse est oui avec les mêmes sections
1-5 sur 5 réponses
