plancher en chêne
Dans le cadre d'une rénovation, je veux poser un plancher en chêne à l'ancienne.
Les données existantes :
longueur totale de l'étage 9,23 m
largeur 4,72 m
poutres en chêne de section 20 cm X 20 cm encadtrées dans des murs de 66 et 67 cm
espacement entre les poutres : de 1,20 m à 1,30 m
poutres dans le sens de la largeur du bâtiment.
Sur ces poutres je vais poser perpendiculairement des lambourdes (je crois que c'est le terme ?) en chêne : quelle section me conseillez-vous ?
Et sur ces lambourdes reposera un plancher de chêne. J'aimerais des planches assez larges et les plus longues possibles.
Quelle épaisseur me conseillez-vous ? j'ai pensé à 23 mm au moins - peut-être 30 mm ???
Quelle largeur de planche utiliser ? j'ai un échantillon de 13 cm. Cela me paraît un minimum. Dois-je faire tailler toutes les planches de la même largeur ou de largeur différentes avec des plus larges et des moins larges ?
quelle longueur maximale puis-je trouver ? Lesquelles seraient les plus esthétiques ?
Je suis preneur de tous les conseils pour faire ma commande et aussi pour la mise en uvre.
D'avance merci
