refaire un plancher
refaire un plancher
J'habite dans un appartement, 2éme étage, dans le salon (4,80x3,80m)le sol est en parquet chêne poser en pointe de Hongrie qui est cloué  directement sur les poutres (largeur 15cm, hauteur ?, longueur 4,8m espacées de 45cm).
J'ai 2 problèmes.
Le premier est l'isolation acoustique, aerien et impact.
Le deuxieme est que le sol est en fleche, ecart entre les cotés et le centre 1,5cm de hauteur.
Est-il possible d'isoler et de rattrapper cette difference de niveaux en meme temps?
Parceque j'ai pensé a une solution mais bon ça fait un peu bricolage, d'un autre coté je ne pretends pas etre autre chose qu'un bricoleur du dimanche.
Donc je vous expose mon idée:
1- demonter mon parquet
2-poser des lambourdes dans le sens de la largeur de la piece et essayer de rattrapper le niveau
3-remplird'un isolant vermicultes, laine de roche ou autre chose, là une autre question pointe le bout de son nez.
4-ensuite faire un plancher, et non refaire puique a l'origine je n'ai pas de plancher c'est du parquet cloué directement(je me repéte mais bon), en dalles de 22mm
5-puis mettre un nouveau parquet chêne sur ce plancher(clouer ou coller?)
Voilà!
Merci d'avance.
9 réponses
1-9 sur 9 réponses
1. refaire un plancher il y a 17 ans
votre solution n'a d'autre effet que de rajouter du poids sur une structure qui doit être déjà limite puisqu'elle a pliée...
la solution c'est
poser à plat un 38*150 sur le pourtour de la pièce
refaire un solivage correctement dimensionné
et remettre du parquet
mais on rajoute de la hauteur
Si vous le souhaitez, je peux vous calculer le nouveau solivage
2. refaire un plancher il y a 17 ans
Bonjour Remy,
OK pour le poids, mais le parquet chêne je le laisse ou je l'enleve , ensuite le 38*150 qu'est ce que c'est?
Oui se serait sympa de me faire le calcul.
3. refaire un plancher il y a 17 ans
Rebonjour Remy,
Vous avez répondu a mes 2 posts mais differement.
Mais si j'ai bien compris:
etape 1: depose du parquet
etape 2: des 38*150(je ne sais toujours pas ce que c'est) tout auour de la piece, cloué je pense
etape 3: mise en place des solives sur les sections 38*150,cloué ou pose flottante?
etape 4: remplissage par un isolant,lequel
etape 5:je vise mes panneaux,quel type?, sur les solives
etape 6: et enfin je colle mon nouveau parquet sur ces panneaux
Est ce bien ça?
Merci d'avance de m'avoir accordé un peu de votre temps.
Yannick
4. refaire un plancher il y a 17 ans
1/ vous n'etes pas obligé de déposer le plancher
2/ 38*150 posé à plat sur le pourtour de la pièces.
3/ solivage longueur 3;8m section 90*180 avec entretoises aux extrémités
4/ parquet cloué dessus
5. refaire un plancher il y a 17 ans
Ok
je préfere enlever le vieux parquet ça me fait toujours 2cm de gagner. Qu'en pensez vous?
a quel distance je mets les solives entre elles?
ensuite pour l'isolant vous avez une idée?
6. refaire un plancher il y a 17 ans
pardon solives tous les 45cm
pour s'isolant je ne suis pas compétent, faut voir boisphile
7. refaire un plancher il y a 17 ans
Bonjour ,
Donc j'ai fait mes petits calculs  cale sur les pourtours+solivage+parquet=240mm de hauteur.
Là pour moi ça fait un peu trop.
J'étais parti sur une base 60-80mm.
N'existe t-il pas une autre solution?
J'ai entendu parler de chape seche mais je ne sais pas trop comment ça marche et je ne sais pas si ça colle au niveau du poids.
Yannick
8. refaire un plancher il y a 17 ans
Bis
Bonjour ,
Yannick
9. refaire un plancher il y a 17 ans
Bonjour Yann
Vous avez besoin de refaire une structure porteuse puisque celle qui est en place est insuffisante. Rémy vous a indiqué une possibilité.
Il n'est pas possible de faire une structure porteuse avec des lambourdes de 80mm.
Quant à la chape, elle ajoute du poids et ne peut se poser que sur une structure qui la supporte, ce n'est pas elle qui est porteuse mais la structure sous jacente.
1-9 sur 9 réponses
