Solidité d'un plancher bois
J'ai récemment achété une maison dont un étage en mezzanine a été monté au dessus du garage.
La nouvelle piéce sert de bureau et de chambre d'ami est fait environ 20m2
Les murs sont en brique et le plancher en bois
Il s'agit d'un plancher en dalle aggloméré de 19mm (je vois l'étiquette quand je regarde en dessous) posé sur des poutres elles mêmes scellées dans les murs de briques.   Un parquet flottant recouvre l'ensemble avec surement une couche d'isolant.
voici le probléme :
  • La poutre centrale semble posée légérement plus haute que les autres, ce qui forme une petite bosse dans le parquet au centre de la piéce et sur toute sa longueur. (Signifiant donc que les dalles n'ont pas été posée à niveau).
  • En regardant donc au plafond de la salle d'en dessous, on remarque que à cette endroit et sur toute la longueur de la piéce, les dalles se rejoignent dans le vide et qu'elle commence même à s'écarter l'une des autres.
Est ce dangereux?
Comment remédier au probléme?
Merci de votre aide
1. Solidité d'un plancher bois il y a 17 ans
la règlementation impose que les ajouts des petits côtés de dalles tombent sur une solive donc....
ensuite, pour vérifier la structure il faudrait connaitre la portée, la section, et l'entraxe des solives
2. Solidité d'un plancher bois il y a 17 ans
Merci de votre réponse
me reste plus qu'à tout refaire
3. Solidité d'un plancher bois il y a 17 ans
pas forcément mais il me semble que vous avez reposté le même sujet non???
donnez déjà la portée, section et entraxe des solives en place
