Solidité d'un plancher en bois pour Chappe légère
Je suis en train de rénover une vieille maison.
A l'étage il y a un plancher en bois (sapin) reposant sur des solive.
Les solives font environ 19cm x 8cm x 5m. elle sont espacé entre 40 et 45 cm chacune (il y en a 11) dans une pièce qui fait environ 5m x 5m. Le tout est en sapin ou en pin.
Le plancher fait 2,5cm d'épaisseur.
Voici mon problème, le plancher est abimé, et je souhaite ne mettre un autre par-dessus. Mais avec le temps le plancher à travailler ce qui fait qu'il est légèrement incurvé. Je voudrait donc le remettre de niveau. J'ai entendu parler de chappe légère faite de petites billes, par dessus on met un plancher en agglo et après ce que l'on veut.
je ne sais pas si c'est possible compte tenu de ce que j'ai actuellement, d'autre part existe-t-il un moyen pour calculer le poids que mon plancher actuelle peut supporter. Une des pièces que je désire refaire sera un bureau avec une bibliothèque dedant, et les livres cela pèse...
Merci de vos réponses,
Calimero
