Chape Légère sur parquet
Bonjour Boisphile
Suite à l'agrandissement d'une piéce, je me retrouve avec des problémes de niveau entre l'ancien et le nouveau : 20 à 30 mm d'écart.
La partie ancienne est composé d'un parquet 25mm sur solive de 210x80 sur une portée de 5200 avec un entre axe de 400.
La partie nouvelle est du beton.
Je souhaite faire une chape légère pour rattraper la différence de niveau et également passer des tuyaux de chauffage. Ma chape ferait au total 70 mm avec parquet à coller de 14mm par dessus.
Dans l'état actuel de mes renseigenemts je suis sur la solution suivante :
   - une couche de feutre sur le parquet type Bidim.
   - chape légère armée avec grillage de carreleur. Vous parlé dans une de vos réponse d'un produit type XXLigth.
   - ragréage
   - parquet.
Pouvez vous me donner votre avis sur cette solution ?
Ok pour les solives ?
Merci pour votre aide.
1. Chape Légère sur parquet il y a 17 ans
bonsoir,
Le dimensionnement de ton plancher est juste correct surtout si en dessous il y a un plafond.
Ce que tu veux rajouter représente 50kg/m2 de charge permanente supplémentaire, ça ne passera plus. Il faut que tu t'orientes vers une autre solution qui pourrait être dépose de l'ancien parquet, pose de lambourdes (qui rattraperont le niveau) et pose d'un nouveau parquet.
cordialement
2. Chape Légère sur parquet il y a 17 ans
Je confirme
